创建参照的设计图层视口
命令 |
路径 |
创建视口 |
视图 |
参照可允许您在文件中使用来自其它 Vectorworks 文件的信息,包括设计图层、类、阶段和资源(如影线、工作表或符号)。有两种方法可用于参照其他 Vectorworks 文件中的设计图层。
Vectorworks Design Suite 产品中的默认方法是创建一个设计图层视口,然后从主文件中将所需设计图层参照至视口,如下文所述。该方法的一个优势是主文件的所有图层、类和资源将不会自动导入至目标文件。
在 Vectorworks Fundamentals 产品中,在参照设计图层时会先将其导入到目标文件中。为确保向后兼容性,Vectorworks Design Suite 产品均支持该方法。请参阅添加和编辑参照文件。
在创建视口时,可以创建设计图层视口的参照,也可以事先在“组织”对话框的“参照”选项卡中创建。
要创建可参照另一文件中的设计图层的设计图层视口:
如果当前文件使用图层导入参照,则切换至设计图层视口参照。(从“组织”对话框的“参照”选项卡,单击设置,并单击“参照设置”对话框中的设计图层视口选项。任何现有参照图层将会自动转换为参照设计图层视口。)
选择该命令。或者,通过“组织”对话框或“导航”面板,选择“视口”选项卡并单击新建。
“创建视口”对话框打开。选择样式名称,如果要使用视口样式,请输入视口名称和绘图标题,然后选择要在其中创建视口的设计图层。
单击选择来源打开“选择视口来源”对话框,并输入参照文档的相关信息。
参数 |
说明 |
当前文档/外部文档 |
选择外部文档以指示将在该视口中显示的设计图层位于不同文件 |
现有参照 |
如果主文件已经是该文件中的参照,选择该选项,然后选择从列表中选择该参照 |
新建参照 |
选择此选项(如果为新参照),然后,单击选择以打开“打开当前版本的绘图”对话框。找到主文件并单击打开以返回到此对话框。至选定文件的路径显示在新建参照字段下方。 参照文件的软件版本必须与目标文件相同。 不允许循环参照;例如,如果文件 A 参照文件 B,文件 B 参照文件 C,则文件 C 不能参照文件 A。例外情况是如果某个参照使用 Vectorworks Fundamentals 产品(图层导入)中的参照。 |
参照位置另存为 |
维持当前文件与参照文件间的绝对或相对文件路径参照。 当参照文件相对于当前文件的位置不会更改时,使用绝对路径。 当文件可能移至另一计算机或平台时,使用相对路径;只要文件间的相对路径保持不变,就可以找到该参照。选择该选项,则必须将所有文件保存在同一卷。如果使用基于服务器的项目共享,并且主文件与项目共享服务器不在同一个卷上,系统会提示您将文件上传到服务器的项目文件夹中。 源文件路径显示为绝对或相对路径,具体取决于所作的选择。 |
打开文件时自动更新过期的参照 |
在每次打开目标文件时,更新参照;取消选择后,仅在单击“组织”对话框的“参照”选项卡中的更新时,才会更新参照。 |
将参照缓存保存到磁盘 |
将参照设计图层的数据副本随目标文件一起保存。取消选择该选项后,将不会保存参照数据的副本,这意味着目标文件可能较小;参照数据将在目标文件打开时刷新。 |
单击“选择视口来源”对话框中的确定,以返回到“创建视口”对话框。
指定要在视口中显示的设计图层和类(请参阅更改图纸图层或设计图层视口的特性和更改图纸图层或设计图层视口的类特性)。
如果源文件中使用了阶段,请选择要用于参照视口的阶段。视口将显示指定的阶段,并且源文件中所有可用的阶段都可以在参照视口的“对象信息”面板中选择。文件内的阶段(在“视图”栏中可用)不会改变。
将在指定的设计图层上创建视口,该设计图层将被激活。可以裁剪视口,如裁剪现有图纸图层或设计图层视口中所述。
主文件会在“组织”对话框的“参照”选项卡上显示;有关如何编辑、更新或删除参照的详细信息,请参阅概念:工作组与参照。
